[o2] Problem z wykasowaniem błędów.
  • dasiek
    • 10
    Kolejne tankowanie 9,13l
    Kur...skie korki świąteczne, nie ma jak jeździć. :diabelski_usmiech
    Zamieszczone przez greg505
    u mnie wychodzi ok 10l, tez 100% miasto, odcinki po 5km.
    Do spokojnych kierowcow nie naleze
    Mysle ze przy spokojnej jezdzie wartosc ponizej 9l jest bardzo realna
    Dla 4x4 i DSG nierealne. :roll: :?
    ...:::Adam:::...
  • sakura
    • 17
    Mam problem z wykasowaniem błędów, a kilka dni temu miałem problem z zegarami w aucie. Po dwóch dniach postoju, od wewnątrz na szybach było sporo wilgoci. Auto odpaliło ale zegary nie działały (prędkościomierz, obroty, paliwo, temperatura, kontrolki, LCD - wszystko martwe). Po rozebraniu licznika i wyczyszczeniu, bo pozostał jakiś syf na płytce wszystko działa normalnie. Musiałem jeszcze pokasować błędy bo zapaliła się między innymi poduszka, ale udało się ją wykasować bez większego problemu. Pozostały dwa błędy z którymi nie mogę sobie poradzić. Można je jakoś wywalić każdy osobno, bo opcja zbiorowego wywalania błędów z VAG-COM 704.1 nie daje rady?
    Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK70.LBL
    Nr seryjny: 1K0 907 379 N
    Komponent: ASR FRONT MK70 0103
    Kodowanie: 0017025
    Kod serwisu: WSC 73430
    Znaleziono 1 błąd:
    00474 - Komputer sterujący blokadą silnika
    004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
    Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.LBL
    Nr seryjny: 1Z0 920 841 B
    Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 0912
    Kodowanie: 0007101
    Kod serwisu: WSC 20590
    Znaleziono 1 błąd:
    00003 - Komputer sterujący
    014 - Wadliwy
    Przestała się otwierać też klapa bagażnika. Może mieć to coś wspólnego? Nie miałem okazji zapakować się od środka do bagażnika i otworzyć ale pewnie w weekend zajmę się tym. Z pilota bagażnik się nie otwiera i ręcznie od zewnątrz też nie idzie, słychać tylko ten charakterystyczny dźwięk ale zamek nie puszcza. Ten błąd odnośnie immobilizera mógł się pokazać na skutek moich doświadczeń, ponieważ chciałem sprawdzić czy faktycznie auto nie odpali bez licznika. Po wyjęciu licznika starałem się odpalić, ale faktycznie tylko rozrusznik kręcił a auto nie odpaliło.
    Piotr
      • 11350
      nie wszystkie błędy się kasują poprzez grupowe kasowanie błędów
      wchodzisz w odpowiedni sterownik i kasujesz pojedyńczo
      • sakura
        • 17
        Dzięki, udało się wykasować błąd ze sterownika (03: ABS/hamulce), ale tego z (17: Zest.wskaźników) nie mogę się pozbyć. Jest może jeszcze jakaś inna metoda? Czy są jakieś inne możliwości zidentyfikowania dokładniejszego w czym jest problem z tym licznikiem? Czy sprzęt którego używają w ASO podaje więcej informacji, czy tylko to co można odczytać przez VAG-COMa?
          • 11350
          sakura, to jest błąd o którym ci w ASO powiedzą - licznik do wymiany
          jak miałeś grzebane w liczniku, lub przekładany licznik i dopasowywany to tak będzie
          nie przejmuj się tym za bardzo
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez krzynol
            miał- widać po kodzie serwisu :roll:
            Zamieszczone przez sakura
              • 11350
              piotrek_gdy, no niekoniecznie
              każdy zapis do każdego sterownika innym vcdsem wpisuje tam inny kod
              • sakura
                • 17
                Może faktycznie to pozostałość po zabawach mojego znajomego. Kupił sobie enigme czy coś takiego, mówił że to jakiś mega wypas. Chciał mi coś pokazać co to potrafi i coś tam zmieniał. Na zakończenie chciał wgrać backup, ale powiedział że coś nie poszło i musiał mi ręcznie wpisać wszystko na nowo z pamięci. Mam ten backup w pliku ale chyba i tak nie ma czym tego wgrać. Może po tym wszystkim pojawił się ten błąd, bo od tamtego czasu nie podłączałem swojego VAG-COMa, a teraz mylnie zinterpretowałem to i powiązałem z zawilgoceniem licznika. Jeśli faktycznie to pozostałość po tych zabawach, to czy jest jakaś szansa na zlikwidowanie tego błędu?
                • Krzych
                  • 671
                  Znaleziono 1 błąd:
                  014 - Wadliwy
                  Jeśli licznik nie jest uszkodzony sprzętowo, to taki błąd może powodować zła suma kontrolna lub uszkodzona zawartość pamięci licznika.
                  Za dużo nie kombinuj jeśli nie masz doświadczenia z enigmą, bo może się skończyć wysypaniem kluczy z immo i unieruchomienie auta.
                  www.chiptuning.katowice.pl
                  • sakura
                    • 17
                    Na tą chwilę licznik działa dobrze, przynajmniej takie sprawia wrażenie. Ja enigmy nie posiadam tylko VAG-COMa. Znajomy sprzedał tą co miał, może zbyt skomplikowane urządzenie dla niego widać po efektach . Pewnie zostawię temat tego błędu, ale znając życie będzie mnie męczyć i skończy się wizytą u jakiegoś speca od tego.
                    Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie głośnika. Kiedyś pękł mi magnes w głośniku niskotonowym. Wymieniłem na jakiś zamiennik i teraz mam błąd który powraca zawsze po wykasowaniu. Głośnik działa dobrze. Może to wina rezystancji?
                    Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.LBL
                    Nr seryjny SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
                    Komponent: Radio FO3 0008
                    Kodowanie: 0000400
                    Znaleziono 1 błąd:
                    00873 - Głośnik niskotonowy tylny prawy - R17
                    011 - Przerwa w obwodzie
                      • 11350
                      może, jak gra to ok
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        sakura, licznik ogarnie ci spacewalker w łodzi
                        • spacewalker
                          • 965
                          Ten licznik jest dość stary i dziwne ze Enigma to "ubiła"
                          • sakura
                            • 17
                            Pojawiła się możliwość podpięcia pod carproga i wgrania starego oryginalnego backupa. Może się uda po kablu wrócić do stanu z przed tej zabawy. Tylko backup robiony był w 2011 roku, więc nawet po wgraniu żeby mieć oryginalny stan i tak trzeba będzie coś modyfikować i może znowu się pojawią jakieś błędy Ktoś może podpowiedzieć czy jest możliwość po kablu odczytać przebieg z ECU w tej skodzie O2 z 2004r np. przez carproga lub vag-coma? Bo chciałbym sprawdzić czy znajomy nie przekręcił mi troszkę licznika i po wgraniu backupa ustawić sobie oryginalną wartość.
                            • fazol1
                              • 7
                              NIEUSUWALNY BŁĄD
                              Witam. Podpinam się pod temat, też mam taki błąd 00003 na radiu i nie można go usunąć. Objawem tego jest brak wyświetlającego się samochodu podczas cofania. Czujki normalnie działają ale na radiu nic się nie wyświetla. Nie było żadnej ingerencji w radio i dziwi mnie to że tak z niczego przestało to działać. Gostek który mi odczytywał te błędy mówi że potrzebne będą jakieś kody. Czy ktoś z forumowiczów miał może podobny problem? Prosze o jakieś wskazówki jak się z tym uporać albo namiar na kogoś w powiecie cieszyńskim lub w pobliżu kto by się z tym uporał. Za info z góry dzięki.
                                • 11350
                                fazol1, niech gościu zrobi ci autoskana i go wrzuć, bo tak to rozmowa o niczym
                                • fazol1
                                  • 7
                                  krzynol, wrzucam tego skana. Ja się na tym nie znam więc prosze o jakieś wskazówki co z tym zrobić. Wersja VCDS: AKP 11.11.5
                                  Wersja danych: 20130202
                                  Œroda,08,Maj,2013,11:21:00:33698
                                  Typ podwozia: 1K0
                                  Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
                                  VIN: Przebieg: 232020km
                                  00-Czujnik k¹ta skrêtu kierownicy -- Stan: OK 0000
                                  01-Silnik -- Stan: OK 0000
                                  03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
                                  08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
                                  09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
                                  15-Airbag -- Stan: OK 0000
                                  16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
                                  17-Zest.wskaŸników -- Stan: Usterka 0010
                                  19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
                                  22-4x4 / AWD -- Stan: OK 0000
                                  25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
                                  42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
                                  44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
                                  46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000
                                  52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
                                  56-Radio -- Stan: Usterka 0010
                                  62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
                                  72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Usterka 0010
                                  76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
                                  7D-Dogrzew.wnêtrza -- Stan: OK 0000
                                  Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
                                  Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 BD HW: 028 101 223 6
                                  Komponent: R4 1,9L EDC G000SG 7002
                                  Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: SKZ7Z0E2884399
                                  Kodowanie: 0000172
                                  Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
                                  VCID: 66C9BCE751E46F28BB0
                                  Nie znaleziono b³êdów.
                                  Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0
                                  Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
                                  Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 E
                                  Komponent: ESP ALLRAD MK60 0104
                                  Kodowanie: 0021122
                                  VCID: 346D16AF57B8CDB8F54
                                  Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
                                  Oznaczenie elementu: 1Z0 907 044 J
                                  Komponent: ClimatronicPQ35 084 0304
                                  Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
                                  VCID: 3D7B338B64F20CF00AA
                                  Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-23-H.clb
                                  Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
                                  Komponent: Bordnetz-SG H34 0803
                                  Weryfikacja: 00H34000 Numer seryjny: 00000001445214
                                  Kodowanie: 01888F020004140000110D000000000000087F075C
                                  VCID: 3A71389775DC3BC82F8
                                  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
                                  Komponent: Wischer SK351 012 0401
                                  Kodowanie: 00065525
                                  Znaleziono 1 b³¹d:
                                  01314 - Sterownik silnika
                                  004 - Brak sygna³u / brak komunikacji - Sporadyczny
                                  Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
                                  Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 K HW: 1K0 909 605 K
                                  Komponent: 02 AIRBAG VW8 024 0700
                                  Weryfikacja: 07024000 Numer seryjny: 00378D05NDG2
                                  Kodowanie: 0012338
                                  Adres 16: Ko³o kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
                                  Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
                                  Komponent: Lenksäulenmodul 021 0050
                                  Kodowanie: 0000042
                                  VCID: 356B2BAB5CC2D4B0C2A
                                  Adres 17: Zest.wskaŸników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
                                  Oznaczenie elementu: 1Z0 920 841 D
                                  Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 0914
                                  Kodowanie: 0003101
                                  Kod serwisu: WSC 12234 778 12300
                                  VCID: 377721A346CE26A0D06
                                  Znaleziono 1 b³¹d:
                                  Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V1.clb
                                  Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
                                  Komponent: Gateway H09 0110
                                  Weryfikacja: 09 Numer seryjny: 2700104C170553
                                  Kodowanie: BD3F0F40072302
                                  VCID: 2953F7DB807A8050562
                                  Adres 22: 4x4 / AWD Plik etykiet: 1K0-907-554.lbl
                                  Oznaczenie elementu: 1K0 907 554 A
                                  Komponent: HALDEX 4Motion 0105
                                  Kodowanie: 0000001
                                  VCID: 2B5F0DD38A869240A4E
                                  Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
                                  Komponent: IMMO VD1 0914
                                  Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
                                  Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
                                  Komponent: Tuersteuergeraet 09 0165
                                  Kodowanie: 0000116
                                  VCID: F4ED56AF97380DB8B54
                                  Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
                                  Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 H
                                  Komponent: EPS_ZFLS Kl.2 1502
                                  VCID: 30651ABFA3A0F19891C
                                  Adres 46: Modu³ komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MIN.clb
                                  Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 BL
                                  Komponent: 01 KSG 0301
                                  Kodowanie: 00F802007F2D8505084F010004
                                  VCID: 7BFFFD933A66C2C074E
                                  Komponent: Sounder n.mounted
                                  Komponent: NGS n.mounted
                                  Komponent: IRUE n.mounted
                                  Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
                                  Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
                                  Kodowanie: 0000116
                                  VCID: F5EB6BAB9C4214B082A
                                  Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.lbl
                                  Oznaczenie elementu SW: 1Z0 035 156 A HW: 01. 01. 03
                                  Komponent: Radio FO3 0009
                                  Kodowanie: 0040402
                                  Kod serwisu: WSC 06160 223 72998
                                  Znaleziono 1 b³¹d:
                                  00003 - Sterownik
                                  014 - wadliwy
                                  Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN1.clb
                                  Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
                                  Komponent: Tuersteuergeraet 06 0219
                                  Kodowanie: 0000048
                                  VCID: 2F6719C3BE9EEE60886
                                  Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN1.clb
                                  Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
                                  Kodowanie: 0000048
                                  Znaleziono 1 b³¹d:
                                  00935 - Silnik podnoœnika szyby z ty³u po prawej stronie (V27)
                                  005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - Sporadyczny
                                  Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1Z0-919-283.lbl
                                  Oznaczenie elementu SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
                                  Komponent: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                                  Kodowanie: 0000001
                                  Adres 7D: Dogrzew.wnêtrza Plik etykiet: 1K0-963-235.lbl
                                  Oznaczenie elementu SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
                                  Komponent: PTC-Element 0404
                                  Weryfikacja: 00800000 Numer seryjny:
                                  VCID: 2D5B03CBB4929C70BAA
                                  Koniec -----------------------------------------------------------------
                                    • 11350
                                    masz radio stream pewnie?
                                    wygląda jakby się uszkodziło elektronicznie
                                    spróbuj podmienić radio z kimś, ale wtedy kody PIN trzeba mieć
                                    • fazol1
                                      • 7
                                      Z PIN-em nie jest problem bo mam wszystkie papiery ale czy przy przekładce znowu bedzie to trzeba podpiąć pod VAGA? No i ciekawe czy to kwestia rozłączonego kabelka czy też przerwa na ścieżce to już gorzej.
                                        • 11350
                                        raczej coś w samym radiu
